:shock: to jest jakis kosmos...ala kitibonsai :szeroki_usmiech jebniety narod :roll:
Dziwne Bąbelki
Dziwne Bąbelki
Mam pytamie
W mojej ASV dostrzegłem cos dziwnego
Z filtra paliwa wychodzi do p wtryskowej taki pezroczysty przewód.
Dzisiaj na odpalonym silniku dostrzegłem banki powietrza.
Przy odrotach ok 2500 było ich multum. :shock: Co dziwne auto ani nie słabnie ani nie przerywa.
PYTANIE; CZY TO JEST PRAWIDŁOWE
p.s
Filtr wymieniony 7 tys a wacha to BP ult.....
Mialem kiedys malutka dziurke w przewodzie ktory szedl do filtra z baku i babelki walily az milo.Trudno bylo zlokalozowac byla bardzo mala i z niej nic nie wyplywalo tylko wsysalo ,takze jak sie spryskalo przewod w okolicach dziurki woda zostala wessana
Były Właściciel OI 1.6 AEE 75KM ,1998r teraz Laguna 3 2.0 dci 150KM
Ja też mam bąbelki.W dwóch ASO w warszawie ,sinclaniie i wimarze powiedzieli że w tdi bąble to nie feler imogą być.Za to w warsztacie o specjalności silniki diesla powiedzieli mi że żadnych bąbli być nie może.Jak mi się wydaje to i w OCP zdania wśród klubowiczów są podzielone.Gdzie leży prawda diabli wiedzą.Ale tak na zdrowy chłopski rozum to przy szczelnym układzie paliwowym chyba nie powinno ich być no bo niby skąd.
problemem nie jest ilość baniek powietrza, tylko efekty jakie powodująZamieszczone przez schamannPozostaje kwestia ile ich ma byc
u mnie przy dziurce lecialo naprzemian powietrze z paliwem,jakies tam male bombelki ala te z piwa niczemu nie szkodza
jeżeli pojawią się problemy z rozruchem silnika na zimno, a bąbelki będa zasuwały w przwodzie
wtedy dopiero warto szukac nieszczelnościWith age comes wisdom, but sometimes age comes alone
lec
Aligator mówi co innego... :roll:Zamieszczone przez MaicroftLudzie, a ile razy jeszcze mam napisac ze TAK MA BYC I TAK BEDZIE. Kurcze te silniki przejechaly juz wiele milionow km i te banki sa i wszystko dziala.
Nie szukajcie dziury w calym :!: :!: :!:
Prawda jest taka - jeśli auto pali na "dotyk" i nic się nie dzieje - to nie jest to jeszcze aż tak groźne żeby coś koniecznie z tym robić natychmiast. Widocznie jest ich na tyle mało że nie prowadzi to do zakłócenia dostawy paliwa przez pompę.
Problem pojawia się gdy są jakieś niepokojące objawy w paleniu albo podczas jazdy ( co jest mało kiedy zauważalne - gdyż pompa prawie zawsze oddaje nadmiar paliwa).
Pisanie na forum, że TAK MA BYĆ potwierdza jedynie że osoba pisząca jest kompletnym laikiem w temacie.
PS Bąbelki będą pojawiać się w przewodzie paliwowym przy niskim stanie paliwa w baku - co jest chyba logiczne.
Właśnie mam pełny bak 8) i bąbelki występują jak auto stoi i po dłuższym postoju zbierają się w jeden większy bąbel. Auto pali na "cyk". Jest tak u mnie od kiedy mam to auto. Jak już idzie na wolnych obrotach bąbelki znikają.
Ostatnio jak wymieniałem filtr paliwa i zalałem go cały i przewody też zalałem to po wsadzeniu silnik od razu zapalił :shock: i też na cyk, a powietrza było zapewne w przewodach więcej w tamtej chwili niż teraz. To potwierdza że układ zasilania jest dobrze zrobiony w tych autach i kilka małych bąbelków nie ma na niego wpływu.
przebieg 273 tyś
